小康生活 2016-01-03 10:38:06 | 北京市 其他專業 | 4387查看 2回答
YBZ陰影區和非陰影區
剪力墻約束邊緣構件都有陰影區和非陰影區嗎?請問11G101-1的13、14頁和22頁怎么解釋,為什么前面的要區分陰影區和非陰影區,后面的沒有呢?
你好:圖紙中標注有了的就有,沒有標注的可以沒有。設計人員考慮計算后不需要加約束邊緣時就沒有必要加了。按圖紙施工是沒有問題的。
2016-01-03 14:41:25
陰影區是剪力墻約束邊緣構件向剪力墻受力的過渡區,一般是設計人員經計算來確定,當需要時一般就會設計有陰影區和非陰影區,如果不需時就不再布置.所以你只需要圖施工即可.有和沒有根據設計圖紙要求,需不需要是設計人員計算考慮的.
2016-01-03 15:47:53
