O . 2015-09-11 16:58:26 | 廣東省 云翻樣 | 1215查看 4回答
廣聯達板面布筋問題2
如圖,說明里已明確表示此板的底筋和面筋的布置,但是在布筋平面圖里(已圈)又出現板底筋圖例,我該如何處理布置這快板的鋼筋呢(這是屋面板)
已采納板面筋和板底筋為雙向拉通,意思也就是布置鋼筋時要多塊版選擇布置鋼筋,附加鋼筋直接點擊單板、水平點畫就可以了,附加負筋按正常方法輸入即可
2015-09-11 19:21:03
布置了雙網雙向后,這根底筋還是要布置的,注意布筋范圍,只布置這塊板的橫向底筋,應該是此部位需要加強。
2015-09-11 17:19:12
應當按說明雙層雙向布置鋼筋后,另外定義圖中附加的鋼筋布置到圖上。
這根鋼筋是附加的。
2015-09-11 17:06:21
圖中板的底筋和面筋按說明中的鋼筋信息布置,而圖中圈出的鋼筋是橫向的底部附加鋼筋,布置方式就是在該板的底部在布置一次橫向底筋,規格按圖紙圈出的鋼筋信息
2015-09-11 17:26:08
