白羊顧顧 2016-01-02 17:00:29 | 山東省 土建 | 2355查看 5回答
計(jì)算斜屋面板的混凝土量,已知如圖所示,坡度系數(shù)是多少?
已采納答:坡度設(shè)計(jì)已給出1:3。現(xiàn)應(yīng)計(jì)算斜長(zhǎng),3600/2=1800。1800+120+450=2370。1:3=X:2370。X=790。勾股定理求出斜長(zhǎng),790*790+2370*2370,開(kāi)平方。再乘以寬度,是面積,再乘以厚度是混凝土立方體積,最后乘以左右兩坡。
2016-01-02 18:20:48
是坡屋面的 i (三角斜邊坡度系數(shù)) =h (三角的高)/ b(三角的水平邊)
——:您這里就是1:3
2016-01-02 17:03:27
坡度比就是1:3,也就是說(shuō)高度1.0,那么水平延伸就是3.0,系數(shù)就是1/3=33.3333%。
2016-01-02 17:15:26
坡度系數(shù)是1:3.
2016-01-02 17:18:46
按樓上的方法直接,計(jì)算坡面積求砼體積方便。
2016-01-03 05:09:15
