忘不了你的笑 2016-01-02 15:48:55 | 海南省 計價軟件GCCP | 2430查看 5回答
在工料機里補充材料的含量怎么算?
比如:在定額里沒有相應的子目,要補充定額子目,如:7厚聚合物水泥防水砂漿,然后要輸入材料聚合物水泥防水砂漿的含量,就是工料機的含量,這個含量怎么算的?~~~謝謝!
一般抹灰砂漿的的損耗率加上1.2%~1.5%就可以的
您根據您的工程量乘以0.07,再加上1.2~1.5%的損耗,就可以的
2016-01-02 16:16:23
你好:直接按市場價補充計算即可。
2016-01-02 16:59:42
在計價定額中,進入預算書界面直接調整主材含量就可以。
2016-01-02 16:54:21
1.間接套用:可參考相類似定額的消耗用量。
2.實際計算材料用量+損耗量。2016-01-02 16:38:44
一般都有防水砂漿的定額子目,套取防水砂漿定額子目,厚度不同是可根據砂漿厚度不同的調整方法調整
定額工程量計算按計算規則計算,計算工程量加損耗量,一般定額都給出了損耗量
2016-01-03 01:08:24
