yiuo土包子 2016-01-02 14:04:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2453查看 3回答
鋼筋算量里,獨立基礎的柱子如果分為基礎層和首層兩部分定義,那么鋼筋信息兩段都得填一樣的么
鋼筋算量里,獨立基礎的柱子如果分為基礎層和首層兩部分來畫,那么鋼筋信息兩段都得填一樣的么?
鋼筋算量里,獨立基礎的柱子如果分為基礎層和首層兩部分來畫,那么鋼筋信息兩段都得填一樣的么?----------是的,基礎層和首層鋼筋信息兩段都得填一樣的。
2016-01-02 15:12:37
——:您繪制一個樓層的(或者是基礎層或者是首層的),再復制到另一個樓層即可,這樣信息就是完全一樣的
實際基礎層和首層的柱子的信息,一般都是一樣的
追問(2016-01-02 15:54:57):那如果只在首層畫柱子,把柱底標高設為基礎頂標高,這樣只要填一次鋼筋信息,算出來的量也是一樣的吧——:不一樣的,這樣就沒有基礎層和首層的搭接了看您實際情況吧,如果基礎層很短,就完全可以直接首層到基礎底標高的
2016-01-02 15:08:06
答:一、沒有地下室的,先在首層畫出柱,然后在樓層菜單中,復制圖元到其它層,選擇首層的所有柱,復制到基礎層即可。二、有地下室的,先布置基礎層的上一層柱,然后復制到基礎層。
2016-01-02 15:39:01
