銘心 2016-01-01 12:01:15 | 四川省 土建 | 2033查看 1回答
四川2015定額上的1:1水泥砂漿中砂水泥和沙的耗量是怎么算出來的
四川2015定額上的1:1水泥砂漿中砂水泥和沙的耗量是怎么算出來的,如下圖,那個1m3的1:1水泥砂漿中砂中水泥量是多少,中砂量是多少,怎么算出來的,求大神給一下詳細計算公式
從圖中可以看出每立方米的含量水泥為829kg,中砂為0.71m3
這樣是沒有計算公式的,這樣都是定額編制的時候綜合考慮砂漿本身的損耗,再加上砂的過篩損耗之后,按體積比計算出來的含量
2016-01-01 15:00:32
