簡單 2015-12-31 17:16:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3689查看 3回答
現(xiàn)澆板負(fù)筋長度設(shè)置問題
各位前輩,1、請問在設(shè)置現(xiàn)澆板負(fù)筋的長度時(shí)怎樣定義為從梁的邊線起開始計(jì)算長度?見附圖,2、我在計(jì)算設(shè)置里面的設(shè)置見附圖,謝謝!
2016-01-01 09:30:13
這要根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)注的負(fù)筋長度數(shù)據(jù)所處位置設(shè)置,如果設(shè)計(jì)標(biāo)注的負(fù)筋長度數(shù)據(jù)是由梁邊時(shí),那么你就要在工程量設(shè)置或?qū)傩灾性O(shè)置為“支座內(nèi)線”。
2015-12-31 17:31:51
第30條是否包含支座改為(否),
單邊標(biāo)注是對的
2015-12-31 17:19:27
