智雄照明 2015-12-31 16:52:04 | 遼寧省 安裝 | 5121查看 3回答
平面圖與系統圖不符
新年好。。請教一下,,,電氣回路平面圖與系統圖不符,平面圖上有位置,系統圖沒有該位置回路的“斷路器+電纜型號+敷設方式”等。合同是固定總價合同并包圖紙。業主認為該部分屬合同范圍內,不計算變更增加。 其二,該部分設計院出具新變更單,修改了系統圖。即增加了平面圖上有,系統圖未有的回路。業主仍認為不能增加費用。 問:能否要該部分增量。我是施工方。(我方圖紙會審時間倉促,也未提出); 能給出合理理由嗎。
電氣回路平面圖與系統圖不符,平面圖上有位置,系統圖沒有該位置回路的“斷路器+電纜型號+敷設方式”等。這個系統圖上的東西是電氣的主腦,沒有是運行不了的,這部分設計院出具新變更單,修改了系統圖,即增加了平面圖上有,系統圖未有的回路。這個必須增加費用,如果不增加,施工方可以不做,那部分怎么運行。
固定總價合同即承包人針對發包人在招標文件中確定的擬建工程項目實施范圍、工程量清單、相關報價要求、風險范圍及幅度進行的報價不予調整。當工程項目實施范圍發生變化、工程量清單發生偏差、超過約定的風險范圍及幅度(也就是出現了設計變更)時應予以調整。
2016-01-01 08:35:07
那就要設計出具變更圖紙啊
設計只是修改圖紙不行
要設計出具的是設計變更圖紙,這樣子才會生效
2015-12-31 19:08:03
平面圖中有的部分是原圖有的,當然屬合同范圍,如果是在后期另外增加的才可以以合同外工程量進行另外計算。如果是后期設計另更改的,應該有更改時間為依據,證明為合同后的工程量,就應該可以另計算。
2016-01-01 08:37:42
