lijie 2015-12-31 16:06:29 | 山西省 安裝 | 3291查看 3回答
電氣安裝工程及消防電安裝工程中,是否需要金屬軟管
電氣安裝工程及消防電安裝工程中,是否需要金屬軟管,最好有圖片附上,多謝
已采納電氣安裝工程及消防電安裝工程中,是需要金屬軟管的,主要用在從干管引出到燈盒之間,一般是500~1000毫米長。
2015-12-31 16:48:10
電線保護(hù)管埋設(shè)在構(gòu)體里時,穿過建筑物的沉降縫、伸縮縫、變形縫時要用金屬軟管。易扭曲變形和振動的地方要用金屬軟管,如電機(jī)接線等。
金屬軟管的安裝長度一般在1M以內(nèi)為宜,不宜過長。尚沒有明確規(guī)范要求軟管長度,具體長度要根據(jù)你的需要,一般在500mm-1000mm之間(經(jīng)驗(yàn)值)。
2015-12-31 17:06:04
如果有吊頂,探測器,燈具安裝在嵌入式吊頂中,一般需要用金屬軟管將燈具或者設(shè)備與接線盒連接
2015-12-31 17:01:35
