打工者 2015-12-31 14:02:15 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1474查看 4回答
在山東金鋼砂地面如何套定額
100厚C25砼底,表面撒金鋼砂壓光
在山東金鋼砂地面如何套定額
100厚C25砼底,表面撒金鋼砂壓光
這個套一個砼地面,然后再套一個金剛砂地面面層的定額子目就行了,你在裝飾定額的條件查詢里輸入金剛砂幾個字找一下應(yīng)該可以找到的
下圖是河北的定額子目,你找一下你們那里應(yīng)該也有的
2015-12-31 15:37:41
100厚C25砼底,表面撒金鋼砂壓光
——:山東定額沒有金剛砂地面的
這個就需要補(bǔ)充子目了的
2015-12-31 16:47:12
套 水泥砂漿 定額,調(diào)整 水泥砂漿單價換成 金剛砂 單價
2015-12-31 17:12:14
金剛砂地面:100厚C25砼底表面撒金鋼砂壓光
可以參照套用8——7——57現(xiàn)澆砼金剛砂防滑道 定額子目,調(diào)整混凝土標(biāo)號,并調(diào)減8——7——57定額子目中的3:7灰土墊層(8——7——57定額中3:7灰土墊層,是按300厚考慮的)。
也可以套用9——1——27現(xiàn)澆鋼筋砼地面60 定額子目;調(diào)整混凝土標(biāo)號,并調(diào)增混凝土厚度套用定額9——1——5*8細(xì)石砼找平層+5 。根據(jù)8——7——57現(xiàn)澆砼金剛砂防滑道 定額子目中金剛砂的含量,在9——1——27現(xiàn)澆鋼筋砼地面60 定額子目中增加金剛砂的含量。
2016-01-01 12:17:11
