樂天 2015-12-31 10:37:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2418查看 1回答
請問外墻只有熱橋砼面才貼保溫板,那么圖形里面的保溫應該如何繪制,才快捷,正確
問題補充:我的意思是外面面做外保溫,但只有砼面才需要做保溫板,其余砌體墻用自保溫磚,實際上只有外墻面的梁、板、剪力墻、柱子需要貼保溫板其余部位為220的加氣砼自保溫塊砌筑,請問這種情況,保溫如何布置,
這個說熱橋的位置如果是外墻外保溫的話,應該只是一些雨篷挑檐等位置才有,如果是外墻內保溫的話,是在有隔墻的位置會出現,因為現在用外墻內保溫的太少了,一般都是外墻外保溫,你看一下外墻做法,如果是外墻外保溫的話,這句話的意思就是說凸出外墻的構件都要包上,我只要在圖形上把外墻的保溫層布置上,然后有凸出墻面的構件也都手算一下就行了。
2015-12-31 11:56:28
