51的郵箱 2015-12-31 09:23:55 | 山東省 土建 | 2268查看 1回答
挖土類套定額的問題
問題一:定額中說明的第一章有個大于5000立方米的挖土填土規(guī)定是套用單獨土石方,但是沒有說運土和爆破石頭之類的應用的也是5000立方米的標準啊? 單獨土石方里面不論是挖土還是運土裝車等,只要是單獨土石方里的全部都是室外地平以上的用嗎?我以為只有挖土填土是只室外地平以上呢? 問題二:挖的如果是凍土,不過也是在自然地坪與設計室外地坪之間的,并且同樣大于5000立方米的話,理論上屬于套單獨土石方的,但是單獨土石方里面沒有凍土的事,所以我可不可以理解為,套用人工挖土1-2-8和1-2-9然后再乘以0.9的系數呢? 謝謝,希望老師講的詳細一點,我比較笨,怕聽不懂。
問題一:定額中說明的第一章有個大于5000立方米的挖土填土規(guī)定是套用單獨土石方,但是沒有說運土和爆破石頭之類的應用的也是5000立方米的標準啊? 【只要是屬于這個單獨土石方里面的運土和爆破,都要按這個單獨土石方的定額套用的】單獨土石方里面不論是挖土還是運土裝車等,只要是單獨土石方里的全部都是室外地平以上的用嗎?我以為只有挖土填土是只室外地平以上呢? 【單獨土石方項目,適用于自然地坪與設計室外地坪之間,且挖方或填方工程量大于5000 m3的土石方工程。】
問題二:挖的如果是凍土,不過也是在自然地坪與設計室外地坪之間的,并且同樣大于5000立方米的話,理論上屬于套單獨土石方的,但是單獨土石方里面沒有凍土的事,所以我可不可以理解為,套用人工挖土1-2-8和1-2-9然后再乘以0.9的系數呢?【是的,你的這個理解是對的】
2015-12-31 13:27:11
