都教授 2015-12-31 09:12:45 | 山東省 安裝 | 2706查看 3回答
電氣配管中的套接管如何計算?
如圖序號4定額和序號6定額中的管件和套接管工程量如何計算?是不是必須計算?以前做的時候沒咋注意這塊,所以以前都是直接刪了,但是做結算,感覺刪了萬一漏了,求大神講解。問題補充:管件和套接管單位都是套,管子單位是m,這個含量在你輸入管子長度的時候是不自動出管件和套接管量的,可能需要單獨算,請大神講解。
沒必要計算,定額都是按含量來的。你輸入管子的長度就可以了。
2015-12-31 09:54:48
圖序號4定額中的管件的工程量,可以按實際用量加施工損耗進行計算。序號6定額套接管的工程量,可以按主材定額含量計算。
2015-12-31 09:59:07
如圖序號4定額和序號6定額中的管件和套接管工程量如何計算?(工程量是按定額含量,輸入管件、套接管的價格即可)是不是必須計算?(必須的,除非你是做勞務的)
2015-12-31 12:31:55
