山子 2015-12-30 17:01:39 | 北京市 安裝 | 2470查看 5回答
求管道挖土方計算方法?
已知管徑25mm的PP-R塑料管,管長1390米,埋深地面下1.2米,只有這些,求管道挖土方體積以及回填土如何計算?多謝!
挖土方體積=(管道寬度+工作面+深度*方坡系數)+長度*深度
回填土體積=挖土方體積-管道體積
2015-12-30 17:47:04
1390*1.2*(0.25+0.1+0.1)
2015-12-30 17:29:31
考慮放坡直接計算!
2015-12-30 21:52:08
2)溝槽按基礎墊層寬度加工作面寬度(超過放坡起點時應再加上放坡增量)乘以溝槽長度計算。
(3)管溝按管溝底部寬度乘以圖示中心線長度計算,窨井增加的土方量并入管溝工程量中。管溝底部寬度設計有規(guī)定的按設計規(guī)定尺寸計算,設計無規(guī)定的按附表三管溝底部寬度表計算。具體見2012定額土方工程定額章說明即可
附表三 管溝底部寬度表(含工作面) 單位:m
管徑(mm) 鑄鐵管、鋼管 混凝土管 其他 50~70 0.60 0.80 0.70 100~200 0.70 0.90 0.80 250~350 0.80 1100 0.90 400~450 1.00 1.30 1.10 500~600 1.30 1.50 1.40 700~800 1.60 1.80 - 2015-12-31 07:17:37
挖土0.6*1.2*1390;填土0.6*1.2*1390;
2015-12-31 08:53:08
