神算 2015-12-30 10:22:23 | 重慶市 土建 | 1546查看 5回答
業主原因導致施工單位索賠
由于業主的原因,導致施工現場停工9天,施工單位提出索賠,附圖片。我是現場跟蹤審計,哪些應該算,哪些不該算,理由是什么(租賃設備、材料有租賃合同)重慶地區!
是這樣的,機械的租賃費用應該給簽,但是這些租賃費要看一下單價是租賃費還是停滯費,有些機械是有停滯費的,比如塔吊不用,那么塔吊的操作工人的工資就省了,租賃費應該相應的降低一些,項目部工作人員的費用應該是屬于施工單位的管理費用的,這個是按工程比例計取的,不應該單獨給簽索賠的。
2015-12-30 12:40:14
已采納我看了你的費用表其中只有第三項有的不合理,450天鋼筋機械租是河能的,你列那表上的多可以算
2015-12-30 12:27:44
已采納租賃費索賠合理,至于費用高低你可以詢價或讓施工單位進一步提供證據。6~7箱不應索賠,不是停工引起的。9~11的小型機械也是租賃,應該是自有機械吧,自有不應索賠。
2015-12-30 21:06:41
已采納按租賃費用索賠是合理的情況屬實全額賠付,非租賃設備按停滯費賠付。
2015-12-31 05:23:33
已采納人員工資及生活費,建議讓施工單位提供明細。否則他說是2500一個月就2500一個月嗎?另外補充樓上的意見,租賃設備是否受這次9天停工而造成影響了的?打個比方:如塔吊本來之前就該撤場了,這次停工9天就不應計算這9天的索賠費用。
2015-12-30 16:13:48
