在路上 2015-12-29 19:30:30 | 山東省 其他專業(yè) | 1606查看 4回答
廣聯(lián)達GCL樓梯視頻
你好,我這在聯(lián)系廣聯(lián)達GCL其構件都已經(jīng)畫好,就是樓梯難住我了,不是標高不對就是尺寸不對,但是我是按照圖紙上面的尺寸進行輸入的,搞不懂那地方出錯了。請問有沒有關于樓梯的視頻教學,發(fā)送我一份,進行參考一下。因自己摸索所以很多地方老是不知道怎么錯了,謝謝了。郵箱zhanglele84520@163.com
已采納您好,這里是l樓梯繪制的方法,鋼筋:http://jzkt.glodon.com/front/playkpoint/479 土建:http://jzkt.glodon.com/front/playkpoint/471 你可以參考下
2015-12-30 08:01:50
http://jzkt.glodon.com/front/showcoulist?queryCourse.name=%E6%A5%BC%E6%A2%AF這里有很多樓梯的學習視頻,希望能夠幫助你
2015-12-30 08:04:13
可在廣聯(lián)達官方網(wǎng)站中的建筑課堂里查看相關內(nèi)容,“土建算量”中的參數(shù)化構件的定義與繪制里有樓梯繪制的內(nèi)容。
2015-12-30 08:02:50
最全是視頻教程,廣聯(lián)達網(wǎng)頁下的(建筑課堂)
2015-12-30 11:19:20
