18****@qq.com 2015-12-29 17:24:23 | 北京市 土建 | 4205查看 2回答
北京2012《預算定額》建筑工程中渣土外運定額子目工程量如何計算?
如果現場實測工程量為1000立方米,套用1-45、46渣土外運定額子目時工程量是1000立方米(虛方),還是1000除以相應類別的渣土系數折合成實方體積。
土方用實方,渣土按虛方。
2015-12-29 19:38:45
1000乘以相應類別的渣土系數折合成定額定額單位,按下表計算系數計算渣土工程量
第十一章 場外運輸
附表渣土發生量計算簡表
計量單位:m3
序號 工程項目 單位 渣土量 1 平房全房拆除 現、預制混凝土板頂 外墻1磚厚 m2 1.07 2 外墻11/2磚厚 m2 1.21 3 加氣混凝土板頂 外墻1磚厚 m2 1.04 4 外墻11/2磚厚 m2 1.19 5 布瓦及泥(上寶蓋下瓦)水泥瓦頂 外墻1磚厚 m2 1.06 6 外墻11/2磚厚 m2 1.2 7 外墻2磚厚 m2 1.34 8 干掛水泥瓦頂 外墻1磚厚 m2 0.9 9 外墻19磚厚 m2 1.03 10 石棉瓦頂 外墻1磚厚 m2 0.85 11 外墻11/2磚厚 m2 0.99 12 青灰頂 外墻1磚厚 m2 1.05 13 外墻11/2磚厚 m2 1_18 14 空斗磚墻 m2 0.8 15 棚子 m2 0.7 16 屋面拆除 帶泥背屋面 布瓦屋面(包括泥背) m2 0.36 17 琉璃屋面(包括泥背) m2 0.39 18 泥(上寶蓋下瓦水泥瓦屋面 m2 0.21 19 青灰頂、焦渣頂 m2 0.29 20 無泥背屋面 石棉瓦屋面 m2 0.02 21 玻璃鋼屋面 m2 0.01 22 望板油氈頂 m2 0.01 23 瓦條掛水泥瓦屋面 m2 0.04 24 鏟除卷材防水層 無砂石保護層 m2 0.01 25 有砂石保護層 m2 0.02 26 天溝、檐溝 m 0.01 27 屋面保溫層 m3 1.3 28 混凝土屋頂 現、預制混凝土板 m2 0.53 29 加氣混凝土板 m2 0.25 30 琉璃布瓦屋面查補 m2 0.006 33 琉璃布瓦屋面揭(上寶蓋下瓦) m2 0.09 34 屋面挑修 布瓦屋面 m2 0.210 35 干掛水泥瓦屋面 m2 0.01 36 墻體拆除 磚墻、亂石墻、基礎墻 m3 1.46 37 空心墻 空心 m3 1.13 38 實心 m3 1.43 39 墻體拆除 空心磚墻 m3 1.3 40 加氣混凝土塊墻 m3 1.3 41 板條、葦箔、石膏板墻 m2 0.060 42 拆磚砌墻 干擺、絲縫、淌白墻面拆砌 m2 0.2 43 磚墻拆砌 m3 0.74 44 帶刀灰墻拆砌 m3 0.4 45 墻面鏟灰皮 整體抹灰面層 m2 0.03 46 瓷磚、錦磚 m2 0.035 47 水磨石、大理石 m2 0.1 48 鋼筋混凝土構件拆除 m3 1.35 49 天棚拆除 板條、葦箔、鋼板網 m2 0.03 50 石膏板 m2 0.020 51 地面墊層拆除 混凝土墊層 m3 1.3 52 灰土、碎磚三合土 m3 1.4 53 拆地除面 標準磚、水泥格磚地面 m2 0.1 54 預制水磨石大理石 m2 0.100 55 地面拆除 耐酸磚地面 m2 0.06 56 通體磚地面 m2 0.05 57 玻璃錦磚、陶瓷錦磚 m2 0.04 58 整體面層 m2 0.03 59 地面起墁 水泥格磚 m2 0.07 60 預制混凝土塊 m2 0.08 61 平鋪標準磚 m2 0.05 62 陡鋪標準磚 m2 0.09 63 古建筑石作工程石渣 m3 0.4 64 古建條磚、方磚砍磚磚渣 m2 0.12 65 油漆彩畫工程 砍麻布灰地仗 m2 0.02 66 砍單披灰地仗 m2 0.01 67 拆除管道保溫層 m3 1.3 68 土方工程余土 m3 1.35
2015-12-31 08:17:10
