qinmi2012 2015-12-29 10:56:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1771查看 2回答
人工挖孔樁護壁工程量問題
如下圖,請問這種人工挖孔樁的護壁工程量什么計算呢?就是護壁部分,然后,樁芯的工程量就是挖樁的工程量減去護壁的工程量吧。謝謝
答;混凝土工程量,按設計圖示尺寸計算體積的。鋼筋在參數化圖集計算。
2015-12-29 15:17:07
應該是按體積計算的,那就按圖上樁外面那一點就是護壁的工程量了
2015-12-29 12:38:42
