敗家子 2015-12-29 10:09:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 4回答
關(guān)于GGJ動(dòng)態(tài)輸入
我的GGJ動(dòng)態(tài)輸入值很大,好像不是從0開始的要比0大得多,我把構(gòu)件(梁、墻等)拉到指定位置后按回車鍵,構(gòu)件總是延長到很遠(yuǎn)。我說的不是偏移,是線性構(gòu)件的動(dòng)態(tài)輸入,比如說梁、墻,起始位置能捕捉圖紙上的插入點(diǎn),終點(diǎn)沒有,又不知道具體的長度是多少只好用鼠標(biāo)把構(gòu)件拉長到指定位置之后按回車,構(gòu)件還延伸出去好長,總的來說是動(dòng)態(tài)輸入起始值不是從0開始。如圖片里面的動(dòng)態(tài)輸入值與圖示尺寸相差太大。
我建議你直接繪制,不需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)布置。
2015-12-29 10:26:06
動(dòng)態(tài)輸入,你旋轉(zhuǎn)的點(diǎn)顯示的正負(fù)值數(shù)據(jù)就已經(jīng)是確定了角度,再輸入長度數(shù)據(jù)后就是識(shí)別了長度和角方向,你也可以
2015-12-29 10:27:35
在鋼筋算量軟件里梁、墻等線性構(gòu)件應(yīng)采用“點(diǎn)加長度”功能來繪制,點(diǎn)加長度教程截圖給你希望詳細(xì)對(duì)照你的操作方法是否規(guī)范正確:
2015-12-29 10:37:04
答:直接輸入1900。按鍵盤是的ENTER。
2015-12-29 11:28:46
