偉偉 2015-12-28 16:15:02 | 湖北省 土建 | 2694查看 1回答
保溫工程定額中《天棚板面上鋪放聚苯乙烯板》子目如何理解?
在保溫工程定額中有《天棚板面上鋪放聚苯乙烯板》子目,同時(shí)溫工程定額也有〈屋面干鋪聚苯乙烯板〉子目、〈樓地面干鋪聚苯乙烯板〉子目,請(qǐng)問(wèn)在什么施工情況下套用《天棚板面上鋪放聚苯乙烯板》子目?
是這樣的,如果是在樓層板的板上面,也就是每個(gè)房間的地面鋪保溫,就套用樓地面鋪保溫板的定額子目,如果是在屋面板的板上面,就套屋面干鋪保溫的定額子目,如果是在樓層板的板下面,也就是在每一個(gè)房間的頂棚,在板下粘保溫板,才套天棚粘保溫的定額子目的
2015-12-28 16:24:16
