flyapple521 2012-11-24 11:25:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3416查看 2回答
筏板基礎交錯封邊
筏板基礎邊緣采用交錯封邊,計算設置中已改邊緣鋼筋的彎折節點,筏板主筋已設置側邊筋已設置c12@200,繪圖中要如何處理?匯總計算里倒是有12鋼筋的計算結果,可是鋼筋三維圖中怎么看不到這個12的鋼筋
已采納三維里可以顯示笩板封邊鋼筋,但不顯示側面縱筋,因此你無須擔心,沒有問題的。
2012-11-24 12:32:30
筏板基礎邊緣采用交錯封邊,計算設置中已改邊緣鋼筋的彎折節點,筏板主筋已設置側邊筋已設置c12@200,繪圖中要如何處理?匯總計算里倒是有12鋼筋的計算結果,可是鋼筋三維圖中怎么看不到這個12的鋼筋,計算結果中有就可以,軟件的鋼筋三維不完整。
2012-11-24 11:33:49
