董昭沐 2015-12-27 22:10:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4161查看 2回答
廣聯達承臺配筋
在承臺配筋中 我的圖紙里面的配筋圖是底筋面筋都是c20@140 然后封閉箍是c14@200 鋼筋信息就這些 , 承臺尺寸是1000*1000,廣聯達里面啊該用什么配筋圖,如果用環式配筋的話里面的側面鋼筋不用輸嗎?還有我聽別人說過可以加輸入進去怎么加 就是比如我這個鋼筋信息里面沒有對應輸入項的 要怎么加。因為電腦無法上傳圖片的原因說的可能有些亂。
圖紙里的配筋是底筋和面筋都是C20@140,看一下是網片還是環筋,如果是環筋就在軟件新建樁承臺然后選擇環式配筋參數圖,然后在參數圖中縱橫鋼筋里修改鋼筋信息在側面鋼筋中修改側面鋼筋信息,然后確定切換到繪圖區中繪圖即可.如果只是底上網片,側面有封邊構造時,用板式配筋處理.
2015-12-28 07:43:44
這可能就是環式配筋承臺,環式配筋承臺的配筋時三個方向的封閉箍筋,按照屬性中的三個位置輸入鋼筋信息就行了。
2015-12-28 06:45:35
