qinmi2012 2015-12-27 15:14:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2966查看 2回答
做法刷的問題
鋼筋算量導入圖形算量后,套做法,比如,我套了門M1222之后,只能用做法刷去找每一層的這個門1222么?所有的構件是不是都是這樣呢?在第一層套做法,然后找其他樓層對應的構件?有沒有其他簡便的方法,比如像鋼筋里面【批量選擇】選擇整棟樓的M1222
沒有的,親
只能是您每一個樓層的對應的構件去做法刷的
因為您知道每個構件的做法不一定是完全一致的,不能一下子全部刷過去的
不過您可以試著用過濾
2015-12-27 17:36:22
你好:軟件中,做法刷的作用就是套用一個構件定額子目后,與該構件定額子目相同的都可以用該功能。
2015-12-27 17:50:16
