10****@qq.com 2012-11-27 13:58:43 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 745查看 3回答
下載的信息價我怎么放在市場價里面 文件打開是有的 軟件里的市場價為什么沒有
None
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 1、下載下來的信息價是一個可執行文件, ,雙擊即可進行安裝。注意安裝前請將電腦上運行的GBQ4.0程序關閉,之后按照默認路徑安裝,這樣信息價就默認到軟件程序內部了。 2、打開做好的工程,切換到人才機匯總界面,在界面下方可以看到查詢信息價這個功能,選擇好地區,信息價月份選擇自己需要的,然后點擊界面右側的載入信息價,您的工程中如果材料名稱和信息價期刊上公布的材料名稱,規格型號對應的話,軟件將一次性將名稱匹配的材料價格載入過來,并將價格發生變化的材料軟件會以底色黃顏色顯示。 3、對于有不同價格的同一材料,軟件也提供了方法供大家查詢;在查詢信息價這個界面,可以方便的按照信息價期刊的目錄進行詢價,找到自己需要的材料價格后,點擊界面右側的替換價格。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-29 14:15:54
下載造價信息:先下載到桌面上,然后再安裝在于廣聯達軟件 所在的硬盤上即可使用。打開工程分部分項,點開人材機匯總,右下方載入造價信息就可以了。但是有一大部分還是要手工輸入進去的。
2012-11-27 14:03:27
2025-01-09 10:50:39
