奈何、 2015-12-26 09:11:58 | 四川省 土建 | 630查看 5回答
關于建筑面積
結構二層,有一外廊,外廊外邊線有框架柱。外廊上面有永久性結構有梁板。請問按2014新建筑面積計算規范,是否算全面積?
有圍護設施的室外走廊(挑廊),應按其結構底板水平投影面積計算 1/2 面積;有圍護設施(或柱)的檐廊,應按其圍護設施(或柱)外圍水平面積計算 1/2 面積。
2015-12-26 09:20:11
1,如果外廊只有框架柱,沒有維護結構的門窗,墻,這個只能計算一半。。 2,如果有維護結構計算全部
2015-12-26 09:15:14
2015-12-26 09:20:51
關于建筑面積:結構二層,有一外廊,外廊外邊線有框架柱。外廊上面有永久性結構有梁板。從你的描述可以看出你這個外廊是采用欄桿維護的,沒有墻,只能計算1/2面積。
2015-12-26 09:34:38
你說的應該是GB_T50353-2013規范,可參考其中3.0.14條,有圍護設施的室外走廊(挑廊),應按其結構底板水平投影面積計算 1/2 面積;規范你可以搜一下,沒有的話我可以傳給你。
2015-12-26 09:45:36
