QQ753515266 2015-12-25 15:57:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 7329查看 4回答
柱墩屬性定義好了,如何在平面圖中識別柱墩,我這幾萬平方米的地下室,除了樁承臺有80%是樁墩
柱墩屬性定義好了,如何在平面圖中識別柱墩,我這幾萬平方米的地下室,除了樁承臺有80%左右是柱墩,手動一個個布置眼睛都看花了,你們軟件能不能為用戶考慮考慮,改進改進。
已采納盡快 咨詢貼心 噠噠客服 改進軟件需要找設計開發人員
2015-12-25 16:24:31
已采納你識別獨立基礎、樁、樁承臺試試。我以前都是自己點畫的。
2015-12-25 16:20:07
已采納答:長遠的考慮是,設計一邊畫設計圖,一邊出造價的,不用造價員去計算的,只要設計員畫出圖,軟件自動計算出造價。但目前還沒有達到這一水平。改進也需時間的,你的意見我早就向官方提過了。等等吧。
2015-12-25 19:50:02
已采納你可用樁承臺或者異形樁承臺來表達柱墩的鋼筋形狀。如果可以,樁承臺在軟件里可以識別,那樣會節省很多時間。在軟件里要把鋼筋表達清楚,會有幾種方法。只要算的鋼筋量是準的就行,自己可以靈活運用。我經常替代的。特別是有了自定義線以后,好多不能表達的鋼筋也能算了。慢慢來,熟練了就知道怎樣更快更省力了。
2015-12-26 14:00:50
