獨行小生 2015-12-25 15:27:11 | 山東省 安裝 | 9501查看 6回答
安裝里面暗裝配電柜需要墻體開洞或者是預留套用什么定額!砌體墻
安裝里面暗裝配電柜需要墻體開洞或者是預留套用什么定額!砌體墻! 怎么算錢啊? 規格是900*600的!問題補充:如果是重新剔槽有項嗎?還是算獨立費單獨記取一個多少錢? 如果有項的話是哪個?山東!謝謝!
(6)
已采納如果是新建工程,土建中會預留洞,安裝不必考慮,如果是已經完成的墻開洞,可以借用修繕定額中的剔槽,打洞的定額項
2015-12-25 15:39:21
已采納你好:墻體開洞,需要套用修繕相應拆除定額子目,預留不需要計算費用。包括在相應的定額子目中了。
2015-12-25 15:44:18
已采納如果是砌體墻已經砌筑完成,需要重新剔洞,就要按時常發生的人工費用、機械費用考慮,一般施工是預留孔洞
2015-12-25 15:36:50
已采納安裝里面暗裝配電柜(配電柜不可以暗裝,只能是配電箱)需要墻體開洞(有依據者可以用補充人工進行計取)或者是預留(只能用補充主材將預留用的木框造價計取,按 規格是900*600。
2015-12-25 16:12:24
已采納新建工程配電箱安裝預留費用不應計算,預留費用包含在配電箱安裝內;擴建改建工程剔槽打洞執行修繕定額相應子目;甲乙雙方議價也可。
2015-12-25 16:40:01
已采納如設計有的要預留洞口,砌完墻后變更的開洞甲方簽證認可。
2015-12-26 05:30:16
