  • 鋼筋接頭,套筒問題
    假如我們的定尺長度為8米,但是我們的梁、柱等構件都沒達到這個跨度的,不是很難算接頭或者套筒?定尺8米,而我的梁構件基本都是5.6米左右,層高也是3.4米左右,這些鋼筋接頭或者柱還有沒有,或者有該怎樣理解
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定尺長度為8米,這個一般是指構件的通長鋼筋時才需要的接頭,一般梁長度墻長達不到這樣的要求不用計算接頭,還有一種是設計接頭,如柱層高3.4,雖然達不到定尺長度接頭要求,但一般每個自然層處一個接頭的,所以柱縱筋有多少根,每個自然層處都需要一個接頭的.
    2015-12-25 15:24:02
  • 假如我們的定尺長度為8米,但是我們的梁、柱等構件都沒達到這個跨度的,不是很難算接頭或者套筒?定尺8米,而我的梁構件基本都是5.6米左右,層高也是3.4米左右,這些鋼筋接頭或者柱還有沒有,
    不是這樣理解的,軟件在柱構件的計算是一層一個搭接的,你的梁構件是沒有搭接的
    2015-12-25 14:57:24
  • 廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。那么只能是可以計算柱的接頭或搭接,柱是按每層計算,梁板長度的接頭滿足設計要求,需要計算時就可以計算,因這是設計要求。
    2015-12-25 14:58:27
  • 梁的話通長的,不超過定尺長度就不用考慮搭接。柱子正常情況下每層都要考慮搭接。
    2015-12-25 15:08:17
  • 你好:鋼筋定尺長度不影響柱子接頭,影響梁的接頭數量。
    2015-12-25 15:54:16
主站蜘蛛池模板: 敖汉旗| 庄河市| 隆尧县| 岑巩县| 谢通门县| 和田市| 临西县| 柳江县| 凌源市| 贵南县| 张家界市| 汉中市| 漯河市| 旬阳县| 耿马| 高碑店市| 出国| 龙山县| 太白县| 涡阳县| 沾益县| 内江市| 库伦旗| 博野县| 孟州市| 台前县| 彰化市| 青海省| 新巴尔虎右旗| 云南省| 新竹市| 中西区| 铜山县| 西和县| 苗栗市| 屏东县| 荥阳市| 张家口市| 新龙县| 高青县| 介休市|
