老男孩 2015-12-25 09:51:02 | 湖北省 土建 | 10595查看 4回答
對拉螺栓算量
混凝土墻,梁,柱采用對拉螺栓加固時,對拉螺栓是否要單獨套項,如果要單獨套項對拉螺栓的量又是怎么算的呢?
1.砼墻、梁、柱中的對拉螺栓屬于施工措施,在模板攤銷中已包含,故不需要單獨套項。
2.包括后期對螺栓孔的封堵,亦不單獨列項。除非甲施工,乙封堵,則扣甲的錢付乙
2015-12-25 10:07:54
這個沒有單獨套項的,定額中已經綜合考慮包含了
2015-12-25 09:55:18
看一下定額相關計算規定:
四、對拉螺栓
高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。
1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。
2.對拉螺栓間距按下列規定計算:
(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;
(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。
經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。
建議查看當地相關計算規則確認。
2015-12-25 11:01:23
對拉螺栓 在套用模板定額時已經綜合考慮進去了,不用單獨列項。
2015-12-25 16:32:53
