  • 管樁欠送怎么算工程量
    現在打管樁,有些樁欠送。因為我這個是清單綜合單價的,按樁長每米多少錢計算的。那么有問題了,清單工程量計算的時候,我要不要扣掉這些欠送部分的管樁,還是說我還是按設計管樁的米數計價啊。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一,要看合同里的相關條款,因為設計的樁長是安裝地勘報告來定的,如果出現欠送情況,責任不全是分包單位的,所以簽合同時會考慮到這個情況,并作出相關規定。
    第二,如果合同中沒有規定,一般都是欠送的部分只支付樁材料費。
    PS:我之前在湖州做過一個項目,樁基合同規定結算時欠送部分從工程量中扣除,可是后來出現大面積欠送情況,結算時就非常麻煩,樁基施工單位要求欠送部分給材料費,不過我們還是按照合同條款執行。
    2015-12-25 16:37:47
  • 這個“樁欠送”應該指就是“送樁”。送樁應該有單獨的定額子目,或送樁包含在相應打(壓)樁定額子目中。實際送樁部分不進行調整,應按設計管樁的米數計價。
    2015-12-25 09:46:42
  • 管樁施工中,依據設計圖紙,每根樁的送樁長度是確定的,
    欠送長度就是樁頂標高未達到送樁標高的那一段長度。
    最簡單的辦法,送樁器上標示送樁刻度,
    量一下高出來的長度并記錄。
    算量就按照設計樁長計算。
    2015-12-25 09:51:56
  • 是按設計管樁的米數計價的,欠送部分的管樁可以在組價時考慮到設計管樁的組價內
    2015-12-25 09:48:59
  • 1.首先必須明確,管樁的結算工程量應該按照實際送樁長度計算,設計樁長是理論值,單實際施工時,由于地質情況影響,有可能造成各樁送樁長度不一,但設計一般有個區間,就是最少送樁長度應達到多少,如果其滿足最小送樁長度,就滿足設計要求,按照實際送樁長計算,若沒有滿足最小送樁長,實際上是施工未滿足設計要求,該種情況不能計算工程量,需要復送,保證設計要求。
    2015-12-25 10:28:21
  • 現在打管樁,有些樁欠送。因為我這個是清單綜合單價的,按樁長每米多少錢計算的。那么有問題了,清單工程量計算的時候,我要不要扣掉這些欠送部分的管樁,還是說我還是按設計管樁的米數計價啊。
    第一,要看合同里的相關條款,因為設計的樁長是安裝地勘報告來定的,如果出現欠送情況,責任不全是分包單位的,如確實是地質原因的話打不下去是不能扣的,
    2015-12-26 07:52:58
主站蜘蛛池模板: 延寿县| 许昌县| 满城县| 永胜县| 梁平县| 云南省| 临邑县| 呼和浩特市| 盘锦市| 丘北县| 漾濞| 清流县| 广平县| 锦屏县| 中阳县| 万年县| 花莲县| 隆化县| 会昌县| 镇雄县| 阳春市| 平乡县| 遂川县| 遂宁市| 马边| 兴宁市| 克东县| 万年县| 积石山| 虹口区| 大竹县| 玉屏| 阿克陶县| 华池县| 太原市| 桂东县| 岗巴县| 图片| 民乐县| 肥东县| 南川市|
