jay635789731 2015-12-25 09:04:48 | 廣東省 土建 | 1142查看 5回答
這個鋼筋的彎折還要不要算?
這個是個門框墻的鋼筋圖,圈中的三根鋼筋需要計算彎折嗎?鋼筋是C14-150,不是說螺紋鋼的不用計算彎折的嗎?哪位大神可以提供點計算依據(jù),最好是有圖集說明 的,謝謝
已采納這個鋼筋不是彎折,是表示的鋼筋截斷符號
2015-12-25 09:05:37
圖上那個不是彎鉤,是鋼筋端頭的意思
2015-12-25 09:08:20
這個門框墻的鋼筋圖,圈中的三根鋼筋不需要計算彎折,它是設(shè)計為了清楚表示鋼筋的截斷位置而畫的一個斷開線.不是鋼筋的彎折.好多圖集中也是這樣畫表示的.
2015-12-25 09:34:34
45度的彎勾圖形上是個示意,它是對使用一級鋼筋的圓鋼筋時就要計算180度的彎勾,二級鋼筋的螺紋鋼筋(包括二級)就不用計算。
2015-12-25 09:18:56
答:當(dāng)設(shè)計圖中1號或9號鋼筋,為螺紋鋼時不用彎鉤。當(dāng)這種鋼筋是光身的圓鋼時要用彎鉤。
2015-12-25 09:19:22
