min 2015-12-24 10:31:21 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 687查看 1回答
關于土建圖形算量問題
1.屋面天溝如何繪制 2.屋面采用材料找坡如何設置 3.樓地面采用結構找坡如何設置 4.女兒墻非砌體類型,是混凝土類型,有節點詳圖如何設置,節點墻上下厚度不一致如何設置。 5.屋面有柱子及設備基礎梁需要設置防水如何布置,防水高度不一致如何設置。 6.如何設置天溝防水。 7.如何設置在混凝土結構中含有鋼結構構件,如何扣除它的量 8.新手,勿噴
1.屋面天溝如何繪制 ,可以用異形梁或者自定義線來處理
2.屋面采用材料找坡如何設置 ,可以直接套定額用工程量表達式來處理
3.樓地面采用結構找坡如何設置 -可以在套定額的時候用工程量表達式處理
4.女兒墻非砌體類型,是混凝土類型,有節點詳圖如何設置,節點墻上下厚度不一致如何設置。 在材質不一致地方分開繪制即可
5.屋面有柱子及設備基礎梁需要設置防水如何布置,防水高度不一致如何設置。 可以通過設置立面防水來處理
6.如何設置天溝防水。 直接套定額的時候直接用工程量表達式來處理
7.如何設置在混凝土結構中含有鋼結構構件,如何扣除它的量,一般不需要扣除鋼結構的量,需要扣除的需要單獨計算
2015-12-24 11:24:41
