仙人掌 2015-12-23 11:13:39 | 山西省 其他專業 | 3725查看 2回答
請問剪力墻結構的主體每平米含鋼量為多少?謝謝
請問高層住宅90米,二級抗震,剪力墻結構的主體每平米含鋼量為多少?謝謝
剪力墻結構的主體每平米含鋼量為多少?
這與具體設計有關系的。
一般情況鋼筋含量應該在60-70kg/m2左右。
2015-12-23 11:29:14
大概要在80-90左右吧,鋼筋量應該不少的
2015-12-23 11:32:25
