忽然之間 2015-12-23 09:02:47 | 湖北省 土建 | 1380查看 2回答
旋轉挖孔樁要算哪些工程量?
如題,要算哪些,套哪些子目問題補充:需要算入巖增加費嗎“?
旋轉挖孔樁要算深度,體積; 入巖增加費 也需要計算的;
2015-12-23 09:11:32
鋼筋、混凝土、鉆孔深度、地面標高、泥漿溶度、沉渣、有效樁長、是否持力層進入設計要求
入巖增加費是指將樁孔挖到巖石層的增加費用,包括挖巖石及巖石外運(包括垂直運輸到地面然
后外運)兩大部分。計算入巖的工程量按 體積計算,你工程中有鍋底,鍋底部分可以按
體積計算公式來計算,鍋底以上部分按實際形狀選擇對應的公式計算。
2015-12-23 09:30:52
