yong123 2015-12-23 08:24:03 | 山東省 云翻樣 | 1552查看 4回答
廣聯達鋼筋算量軟件導入不了圖形
打開廣聯單鋼筋算量軟件,再打開文件,再導入圖形工程,文件夾中顯示不出CAD圖形?
你的圖形算量是從鋼筋抽樣導入后,還要重新導入CAD圖,但也可以在鋼筋抽樣時導入的CAD文件夾。圖片就是查找到原先導入的CAD。
2015-12-23 08:30:48
鋼筋算量可以直接導入圖形算量的,然后添上做法就可以計算工程量。在建立的圖形軟件里直接導入GGJ文件即可。
2015-12-23 08:35:46
你把CAD圖形導入鋼筋算量后后生成一個文件夾(導入記錄文件夾 ),這個文件夾要和這個GGJ文件同在一個文件夾
這樣在把鋼筋算量導入到圖形里面的時候才有CAD圖,如果你中間對GGJ文件復制或剪切的話必須和這個文件夾同 時挪動,不然,在圖紙布局中就沒有CAD圖了
2015-12-24 17:53:05
