31****@qq.com 2012-11-24 10:26:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1092查看 3回答
CAD導圖鋼筋符號轉換問題
各位大俠,我在轉換鋼筋符號的時候怎么感覺如果設定了更改的符號后怎么全圖的符號就都變成一種了呢?這還是不知道是什么啊。
已采納一般來說把CAD圖紙導入廣聯達鋼筋軟件來說,會自動識別它的符號的,也就是說%%****等等的會變成Ф加鋼筋等級的。 如果沒有自動識別的話就點轉換符號,點擊你要轉換的符號,它上面會自動顯示出來亂碼,然后選擇你要改的鋼筋等級就行了。 點一個只會改你點的這個的。想要改所有的,就找到同類的鋼筋標號,逐個修改。
2012-11-24 10:58:57
首先用CAD打開你的圖紙,選中CAD圖紙上你的這個?號,右鍵看他的屬性中,這個?號具體是什么,看看是不是%%****,然后再在軟件的修改符號哪里進行修改,實在不行就跟設計院要字體,裝入CAD試試。
2012-11-24 17:21:21
到廣聯達共享資料里面去現在字體CAD文件吧 下好了解壓把字體放到cad字庫里(Fonts) 上回我是這樣處理的
2012-11-26 09:32:00
