啦啦啦 2015-12-22 16:41:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 711查看 1回答
首層柱超高模板問題
基礎是二階的獨立基礎,第二階的標高是-0.9,底標高是-1.5,基礎高度是0.6m,首層的柱頂標高是3.90,用軟件繪制柱子時底標高設為了基礎底,那么在計算柱子的超高模板時,超高高度是多少?是從基礎底算起的1.8呢,還是從基礎頂算起的1.2,還是從室外地坪算呢?(軟件算為1.8,但我覺得1.8不對)
應該是要按室外地坪計算的,如果首層柱澆筑的時候沒有回填土,這樣可以考慮按從基礎底1.8計算,計算超高工程量是不考慮獨立基礎的高度的
2015-12-22 18:34:43
