123 2015-12-22 16:00:59 | 山西省 安裝 | 1476查看 3回答
安裝與修繕安裝的臨界點
山西省安裝定額與太原修繕定額安裝部分定額的劃分,有個完善工程,拆了開關燈具,完了又重新安裝,重新安裝那部分應該套安裝定額還是修繕安裝定額?
回復;
1,安裝工程適用于新建、改建、擴建等完整工程,施工條件差不多;
2,修繕工程是對已經使用或正在使用的工程進行修繕、調整、改造完善等工程,施工環境比較復雜,
3,如果是安裝工程,(拆了開關燈具,完了又重新安裝,)仍然適用安裝定額
4,對于修繕工程,(拆了開關燈具,完了又重新安裝,)重新安裝那部分仍然應該套修繕安裝 定額;
2015-12-22 22:10:04
山西省安裝定額與太原修繕定額安裝部分定額的劃分,有個完善工程,拆了開關燈具,完了又重新安裝,重新安裝那部分應該套安裝定額還是修繕安裝定額?拆了又按裝,如果是施工單位的問題,就不應該再計算費用了,如果是建設單位的變更就計算費用,可以按修繕定額記取費用的。
2015-12-22 19:04:47
山西省安裝定額與太原修繕定額安裝部分定額的劃分,有個完善工程,拆了開關燈具,完了又重新安裝,重新安裝那部分應該套修繕安裝定額.
2015-12-22 20:01:41
