win 2015-12-22 15:37:39 | 廣東省 土建 | 13195查看 3回答
定額關于鋼筋10內10外25內的規定
一直不懂鋼筋這個10內10外25內是什么意思?比如我現在有三級筋的8厘,10厘,14厘,16厘,18厘,22厘,25厘,那應該怎么套定額?
——:10以內的包括10自身;25以內的就是10~25(包括25)
——:8.10屬于10以內的
14、16、18、22、25就屬于25以內的
2015-12-22 19:27:55
你這就要從定額規則中去正解:“十五、除另有說明外,本綜合定額中注有×××以內或×××以下者,均包括本身在內;×××以外或×××以上者,則不包括本身在內。”
這樣10以內就是包括了10及以下的鋼筋,10以外就是12以上的鋼筋,25以內就是包括25及以下的鋼筋(但應該根據其相應內容,就不應該包括“10以內就是包括了10及以下的鋼筋,10以外就是12以上的鋼筋”)。
2015-12-22 20:53:47
10以內就是10以下的都算10以內,10的也算10以內,6.8.10都為10以內
10以外就是大于10,小于20的,12.14.16.18.20都是20以內的
25內就是大于20小于25的,22.25的都是這個
2015-12-22 20:20:53
