37****@qq.com 2015-12-22 14:57:03 | 湖北省 其他專業(yè) | 15190查看 4回答
鋼結(jié)構(gòu)探傷費用是由誰出?是由施工單位出還是由甲方出?
鋼結(jié)構(gòu)探傷費用是由誰出?是由施工單位出還是由甲方出?作為投標方需不需要套取探傷的子目?
——:施工單位出費用
是由施工單位出還是由甲方出?
——:施工單位出
作為投標方需不需要套取探傷的子目?
——:正常計算是應該計算探傷的
這個要看您的合同約定是怎么計算的
您鋼結(jié)構(gòu)是怎么報價的
2015-12-22 19:17:55
答:你的這個問題其實不是很簡單就能回答的。
查一下當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門是否閥瓣過相關(guān)文件(關(guān)于建設(shè)工程檢測費用的文件規(guī)定)
實際上工程上的任何檢測費用都是建設(shè)單位承擔的,只是以前的我們定額在編制時會把相關(guān)的檢測費用綜合到施工管理費(或其它取費)中考慮,而不單獨計算檢測費用。
近年來為了規(guī)范檢測行業(yè),保準檢測的客觀公正,個別地方的出現(xiàn)了檢測費用單獨分離出來,并有建設(shè)單位和第三方直接簽訂檢測合同(檢測費用和施工方無關(guān)),施工單位配合做好檢測取樣工作。
據(jù)我手頭的資料,我們上海(四川也有次規(guī)定)已經(jīng)早就發(fā)文,工程檢測費用有建設(shè)單位辦理施工許可證時和第三方檢測機構(gòu)簽訂檢測服務合同并承擔檢測費用。
所以就你的問題應該咨詢一下當?shù)卣荒懿块T,是否有相關(guān)文件,或者查一下你們的定額編制時,相關(guān)的取費內(nèi)容中是否包含了檢測費用,如果施工單位按定額及取費標準計價,而取費標準中已經(jīng)包含了檢測費的,那么應該承擔鋼結(jié)構(gòu)的探傷檢測費用,如果不包含的,應該由建設(shè)單位承擔。
如果時投標項目一是看看招標文件對此是否有特別規(guī)定,沒有規(guī)定的,就按上面意見處理。如果招標你文件要求投標人報價考慮檢測費用的那就應該考慮。
2015-12-22 19:44:58
鋼結(jié)構(gòu)探傷費用是由甲方出,作為投標方必須套取探傷的子目。
2015-12-22 20:36:19
一般是由建設(shè)單位出,主要看合同約定。
2015-12-26 19:31:53
有沒有關(guān)于垃圾外運的費用承擔的文,是由甲方出還是施工方出?我這邊是湖北地區(qū)
就垃圾外運的費用承擔問題,想找一個確定的依據(jù)來證明費用到底由哪邊出,看下有沒有關(guān)于這方便的國家發(fā)文。
專項方案論證的專家評審費由施工方出還是建設(shè)單位出?
超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程,需要專家論證的,組織論證時發(fā)生的專家評審費由施工單位出還是建設(shè)單位出?
湖北省的消防設(shè)施安全檢測及電器防火檢測費由哪方出?貌似這個費用應該由施工單位出啊,類似于于水泥、鋼材等的檢測費用。有否這方面的文件。
