  • 雙聯單聯三聯在一塊 這應該幾線?單聯開關兩線 ,雙聯開關三線請問這個呢? 這個
    雙聯單聯三聯在一塊 這應該幾線?單聯開關兩線 ,雙聯開關三線請問這個呢? 這個 幾聯開關和線的關系 跟暗裝 明裝有關系嗎? 如果手算算穿線部分 我是分開合并到兩線、三線還是?
    手算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:單獨安裝的單聯開關二根線,雙聯開關三根線,三聯開關四根線。但圖中的這種情況三個單聯開關加一個三聯開關,如果是同一回路,那共計是七根線,一聯開關一根線,火線是共用的。
    圖中是四個開關,三個單聯開關,一個三聯開關,一個單聯開關一根線,三個單聯開關是三根線,一個三聯開關是三根線,計六根線,加上共用的火線,合計七根線。
    2015-12-22 08:46:35
  • 穿線根數和明暗裝沒關系的。
    應該是一聯就是一個控制回路,如果這些開關公用一根電源線的化,那么一聯開關就是一根線,手算事應按回路分開計算。
    2015-12-22 09:06:32
  • 親:依你所述,回答如下:照明線中有相線、零線,其中相線進入開關,而零線不進入開關。若是單獨安裝的開關,其中單聯單控的是二根線;單聯雙控的是三根線;單聯三控的是四根線。你所提供的圖顯示是一個回路,也就是說并列的二個單聯單控開關和一個三聯單控開關共用一根相線(進線),有幾個控制蹺板就有幾根出線,所以有六根線組成。圖中所標的單聯三控開關下方的另一個單聯單控開關是另外一個回路。
        線的根數與明裝、暗裝沒有關系。
       計算時,不同回路分別計算。不時因同一回路不同部位線的根數不同,所以根據不同部位管內線的根數分開計算。
    希望對你有幫助。
    2015-12-22 09:19:51
  • 圖中是四個開關,上面3個開關(單聯開關1,單聯開關2,三聯開關)共用1根管;里面穿6根線(其中電源火線1根,單聯開關1的控制火線1根;單聯開關2的控制火線1根;三聯開關的控制火線3根)。
    下面的1個開關(單聯開關3)共計1根管,里面共計穿2根線(電源火線1根;控制火線1根)。
    2015-12-22 10:09:55
  • 雙聯單聯三聯在一塊,只需用1根火線和各燈支開關線,按開關數計,立向引下合共為7根線。
    2015-12-22 15:37:44
主站蜘蛛池模板: 新野县| 阿拉尔市| 岫岩| 沅江市| 江津市| 和政县| 武邑县| 许昌市| 桃源县| 兴业县| 四川省| 叙永县| 普安县| 揭西县| 旺苍县| 红安县| 隆回县| 新郑市| 扎囊县| 麟游县| 灵台县| 南宫市| 旅游| 乡城县| 莱芜市| 江津市| 霍林郭勒市| 郯城县| 永靖县| 新泰市| 襄城县| 威海市| 泉州市| 平远县| SHOW| 新晃| 西城区| 东莞市| 都安| 郓城县| 安龙县|
