67****@qq.com 2015-12-22 00:10:12 | 山西省 其他專業(yè) | 791查看 4回答
采暖工程系統(tǒng)調(diào)試
一棟住宅小區(qū)分為高區(qū),低區(qū)兩個(gè)采暖系統(tǒng),清單這項(xiàng)我改如何給它記取,按一棟樓計(jì)算還是分兩個(gè)系統(tǒng)計(jì)算
70米以下為低區(qū),70米以上為高區(qū)。
低區(qū)采暖系統(tǒng)的靜壓為0.7MPa,循環(huán)水泵的揚(yáng)程一般為0.3MPa,水泵出口處的壓力為1.0MPa,國(guó)內(nèi)鋼制散熱器的工作壓力一般為1.0MPa,所以散熱器工作時(shí)不會(huì)超壓。管道、閥門、水泵等部件的工作壓力等級(jí)選擇1.6MPa,以保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。
高區(qū)采暖系統(tǒng)的靜壓為1.4MPa,循環(huán)水泵的揚(yáng)程一般為0.3MPa,水泵出口處的壓力為1.7MPa,高區(qū)系統(tǒng)的最低點(diǎn)靜壓為0.7MPa,國(guó)內(nèi)鋼制散熱器的工作壓力一般為1.0MPa,所以散熱器工作時(shí)不會(huì)超壓。管道、閥門、水泵等部件的工作壓力等級(jí)選擇2.5MPa,以保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。
分開計(jì)算
2015-12-22 07:30:36
采暖系統(tǒng)的系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)是按照整個(gè)采暖系統(tǒng)的人工費(fèi)來計(jì)取的,所以不管你分多少系統(tǒng),采暖系統(tǒng)的系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)總數(shù)是一定的。所以一般是按照一棟樓一個(gè)系統(tǒng)來編清單項(xiàng)。
2015-12-22 08:34:55
你好,根據(jù)計(jì)算規(guī)則,分開計(jì)算。
2015-12-22 08:13:12
樓上說的是對(duì)的,其實(shí)分開與不分開都一樣的,他們的取費(fèi)基數(shù)都是一樣的,只不過分開了顯得比較專業(yè)點(diǎn),不分開顯得有點(diǎn)馬虎之嫌,各位兄弟我這樣說沒別的意思,只是調(diào)侃幾句,說事不對(duì)人 ,不要生氣啊。嘿嘿
2015-12-22 09:27:50
