ln****@163.com 2015-12-21 23:53:24 | 北京市 其他專業(yè) | 1010查看 2回答
地下隧道墻體算量是否扣減底板
地下隧道三層 算外部側(cè)墻混凝土量 墻高是否扣減底板厚度?上傳圖片中地下隧道外墻高度是否為11.6m問(wèn)題補(bǔ)充:地下隧道土建部分定額有沒(méi)有規(guī)定
是的地下隧道墻體算量是要扣減底板厚度。地下隧道土建部分定額沒(méi)有規(guī)定。
2015-12-22 00:04:58
《北京市建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)(2012)》“城市軌道交通工程”分冊(cè)第一冊(cè)土建工程第十一章明挖結(jié)構(gòu)工程計(jì)算規(guī)則三、混凝土板按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。靠墻的倒角并入墻混凝土計(jì)算,不靠墻的倒角并入相鄰板混凝土計(jì)算。四、混凝土墻按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。1.墻的體積按墻的設(shè)計(jì)中心線長(zhǎng)度乘以墻高和厚度計(jì)算。施工圖外墻高度12.6m,不扣除板厚。
2015-12-22 07:11:19
