不倒翁 2015-12-21 18:40:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 3回答
砌體植筋的輸入
在砌體結構中,砌體植筋參數圖形L-5中b1、b2的輸入會影響之后的算量嗎?200厚的墻b1、b2就是200嗎?還有就是軟件會自動識別什么時候通長筋嗎?軟件會自動減去上面斜砌磚的高度嗎?
——:肯定會的啊,
200厚的墻b1、b2就是200嗎?
——:是的,就是墻體的厚度
——:不會的。砌體通長筋,是您定義墻體的時候,給出的,不是砌體加筋
軟件會自動減去上面斜砌磚的高度嗎?
——:這個不會,這個需要您自己定義
墻體高度定義的時候,直接扣減去斜砌體
2015-12-21 19:12:05
答:是的。
200厚的墻b1、b2就是200嗎?
答:是的。
答:通長砌體加筋你要在砌體墻里定義,軟件才給計算通長的拉結筋。
軟件會自動減去上面斜砌磚的高度嗎?
答:這個不會,我沒考慮那么細。
2015-12-21 19:14:23
B1、B2就是墻厚!
2015-12-21 21:52:48
