cosmo 2015-12-21 17:42:15 | 廣東省 安裝 | 6444查看 6回答
高層建筑增加費的記取
高層建筑增加費的記取,需要分不同樓層計算嗎(如樓高100m,需不需要分90-100m段計算16%,80-90m的工程量計算13%....以此類推)?還是說直接統一按照100m以下按照人工費16%計算?
(6)
同一幢樓是不區分部位或者分別計算,更不能按百分比的方式計算。裙樓與塔樓合并計算,當建筑物有不同的高度時,按不同高度的水平劃分面積,按下列公式計算高度,當平均高度超過20.0m以上時,就套相應子目:加權平均高度=(高度1*面積+高度2*面積+..........)總面積。
很遺憾電子版說明沒有相應資料,無法截圖供你參考。
2015-12-21 21:32:43
——:不是這樣子的
應該是根據建筑物的最高一次性計取的
不是分段計算的
2015-12-21 19:34:19
你好:高層建筑增加費的記取,是層高超過六層或高度超過20米的建筑計取的高層增加費,不需要分不同樓層計算,直接統一按照最高層或最高米數的全部人工費計算的。
2015-12-21 21:52:17
高層建筑增加費是按最高所在高度范圍一次計取的。
2015-12-22 04:22:13
高層建筑增加費的記取,不需要分不同樓層計算,只按最高層的標高來計取就成。
2015-12-22 08:19:57
是按20米以上的建筑面積計取的,然后套取定額
2015-12-22 13:36:35
