jiazhichang 2012-11-29 10:44:31 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 969查看 3回答
在GBQ4.0中,怎么把規費、稅金融入到每項定額內?
已采納采用清單計價模式,將單價構成改為全費用單價,具體如下: 首先在分部分項界面,打開單價構成,出現一個管理取費文件的對話框 點載入模板,載入完全費用單價模板,點確定,所涉及的每個專業都需要載入 然后重新設置工程類別 在費用匯總界面,載入完全單價取費,就可以了,這樣綜合單價包含規費、管理費、利潤、稅金
2012-11-29 11:33:34
可以選擇單子目取費
2012-11-29 11:20:18
在GBQ4.0中,怎么把規費、稅金融入到每項定額內:選擇全費用
2012-11-29 10:57:58
