279145911@qq.com 2015-12-21 11:46:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5072查看 3回答
這種筏板鋼筋如何布置,面筋第一排和第二排不同
先布置25的鋼筋,再布置20的鋼筋
2015-12-21 14:05:10
2015-12-21 13:09:42
可以在其他鋼筋欄輸入。
2015-12-21 12:06:00
是在該位置的上部布置兩排C18-150鋼筋嗎?筏板已經(jīng)通長布置了底筋和面筋補充問題: 是怎么再布置一遍?如果我用筏板負筋定義上部二排鋼筋,是不是只用布置一遍?還是兩遍?
筏板基礎(chǔ)與集水坑底部二排與三排筋如何在鋼筋抽樣中布置
筏板基礎(chǔ)與集水坑底部二排及三排鋼筋在鋼筋抽樣軟件中如何布置?其筏板與相鄰筏板鋼筋為貫通設(shè)置,二筏板有800mm高差,上部鋼筋如何設(shè)置?(鋼筋編輯除外)
