Wang123456 2015-12-21 11:01:12 | 江蘇省 裝飾 | 2383查看 2回答
鋁合金幕墻套價
1.骨架:立柱為165系列氟碳噴涂鋁合金型材,立柱間距2000mm。橫梁為117系列氟碳噴涂鋁合金型材2.面層:6Low-e+12Ar+6鋼化中空玻璃;8Low-e+12Ar+8鋼化中空玻璃3.固定方式:詳見幕墻節點圖JD01、02、03、04、19、20、21、22、27、28。4.嵌縫:塞泡沫棒,中性耐候密封膠收口。5.襯板:3mm鋁單板,自攻螺絲及鋁合金角碼固定。6.部位:8-A~8-D及8-D~8-A的3-10層 問題:1.這個需要套哪些定額? 2.鋁合金幕墻是隱框、半隱框還是明框?怎么辨別?
已采納你好:按有框鋁合金幕墻套用定額子目。
2015-12-21 11:39:47
兩種方法:
1.套定額,所有材料按照市場價調差
2.全部安裝市場價計算組價
2015-12-21 11:16:43
