潛流 2015-12-21 09:08:05 | 廣東省 安裝 | 9642查看 6回答
HDPE雙壁波紋管怎么套清單
HDPE雙壁波紋管怎么套清單?謝謝問題補充:這個是室外雨水管道,橡膠圈承插連接,環剛度不小于SN8,砂墊層基礎
(6)
圖片供你參考。
2015-12-21 09:36:49
套室外塑料管膠圈連接子目,主材費按實際輸入計算。
2015-12-21 09:13:44
你在你的定額里面模糊查詢里面輸入波紋管
看看那個定額庫有合適的就好了
2015-12-21 09:10:51
HDPE雙壁波紋管怎么套清單?謝謝
問題補充:
答:執行土建定額,室外工程中的波紋管清單子目,具體的看下面圖片
2015-12-21 09:50:37
提示操作:你先輸入清單及各項定額后,在相應的定額里插入[主材]輸入市場或信息價格,填寫或修改材料名稱。OK
2015-12-21 09:51:23
室外雨水管道,橡膠圈承插連接,環剛度不小于SN8,砂墊層基礎,HDPE雙壁波紋管套031001006 塑料管清單。
2015-12-21 22:09:39
