劉工 2015-12-20 13:54:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2218查看 4回答
板伸縮后澆帶
板伸縮后澆帶如何設置,我知道在其他里面有個后澆帶,這個后澆帶不是表示全部構件都做后澆帶嗎?這里只是板做伸縮后澆帶,如何繪制。
已采納答:只定義板的配筋,其它的留空,別輸入數據。
2015-12-20 15:35:50
板伸縮后澆帶,定義板后澆帶就行。定義后澆帶,選擇參數化圖形。
2015-12-20 14:02:31
——:您是板帶還是后澆帶
如果是后澆帶,應該不只是現澆板的板有后澆帶的、
應該是整體的后澆帶(包括梁、墻)等
如果您只是計算現澆板的后澆帶,您也可以以板帶處理的
2015-12-20 16:03:00
在鋼筋軟件中如果只有板后澆帶加筋,你就在其它里的后澆帶中單獨輸入板后澆帶加筋就行,筏板、梁、墻等都不輸入鋼筋信息,軟件會自動識別,只計算板后澆帶的加筋。繪制方法一樣。
2015-12-20 17:56:02
